Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre appareil photo ne fonctionne pas correctement? Utilisez ce guide pour remplacer le module de caméra dans votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.
Le module de caméra est situé directement sous le coin supérieur droit de la couverture arrière.
Détachez le ruban adhésif qui maintient le connecteur du ruban de la caméra à l'aide d'une pince à épiler.
Si la caméra frontale ne sort pas, soulevez-la doucement avec une pince à épiler
Utilisez un spudger pour soulever le volet situé au-dessus de l’adaptateur ZIF de la caméra.
À ce stade, le module de caméra peut être facilement retiré avec une paire de pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
