Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Une fois l’écran LCD retiré, il semble que la webcam et le microphone soient à portée de main. Les deux fils qui les connectent à la carte logique principale se trouvent derrière beaucoup d'autres fils et composants, ce qui rend un peu difficile la tâche d'obtenir leurs connecteurs et de les retirer. De plus, comme le microphone est maintenu par des adhésifs, un outil de levier est indispensable pour le remplacer!
Ce dont vous avez besoin
Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
L'écran en verre à relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
La webcam et le microphone sont situés en haut de l'appareil. Tout d’abord, suivez le fil blanc du microphone jusqu’à son connecteur dans la carte logique.
Tirez doucement sur le connecteur du fil blanc de la carte logique.
De retour en haut de l'appareil, il y a deux morceaux de ruban argenté retenant les fils de la webcam en place.
Encore une fois, les pincettes sont utiles mais ne sont pas nécessaires pour retirer le ruban adhésif argenté.
Ensuite, retirez la bande qui maintient le microphone en place.
Le microphone lui-même est collé sur le dessus du boîtier à l’aide d’une petite quantité d’adhésif et recouvert d’un morceau de ruban adhésif.
Retirez le morceau de ruban adhésif à l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts pour accéder au microphone.
Utilisez à nouveau le spudger en plastique pour vous placer sous le petit microphone rond et le dégager de l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
