Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si votre appareil photo avant est endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple une lentille cassée ou un dégât d'eau, ce guide vous montrera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
Assurez-vous de retirer la carte SIM avant de retirer le cache de la carte mère. Vous pouvez retirer le cache sans le faire, mais la carte SIM restera coincée sous le cache une fois que vous l'aurez remonté.
Une fois qu'un clip est détaché, vous pouvez retirer le cache de la carte mère avec vos doigts et le mettre de côté.
Sur le dos du téléphone est implémentés la caméra frontale. Pour retirer la caméra avant, détachez le câble plat situé à l'arrière du téléphone, en haut à gauche.
Soulevez doucement le ruban avec l'outil d'ouverture en plastique. Retirez la caméra avant et remplacez-la en conséquence.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
