Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.
      • Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
      • Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
      • Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 2 de 2
      • Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
      • Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
      • Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Enlevez les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Avec le téléphone face vers le bas sur une surface dure, localisez les six vis cruciformes de 3,5 mm autour du périmètre du téléphone.
      • Trois de ces vis sont noires, tandis que trois sont en argent.
      • Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou # 000 pour enlever les six vis cruciformes.
      • A droit on sert, à gauche on dessert.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Séparez le boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Séparez le boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Faites attention lorsque vous sortez la lunette en plastique et le boîtier arrière l'un de l'autre; les pièces sont reliées par des boutons-pression et des adhésifs. En forçant le boîtier arrière à se rompre ou à se fissurer.
      • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre la lunette avant et le boîtier arrière, en le faisant glisser lentement autour des bords étroits.
      • Soyez patient, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour retirer la lunette et le boîtier arrière avec succès. Vous devrez peut-être glisser à plusieurs reprises le long des bords de tout le périmètre du téléphone pour desserrer l'adhésif entre les deux pièces.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Enlevez le boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Enlevez le boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
      • En commençant par le couvercle du port de chargement, ouvrez-le en vous écartant de la face avant pour retirer le boîtier arrière.
      • Assurez-vous qu'aucune partie du boîtier arrière n'est coincée sur une autre partie du téléphone; le port de chargement USB peut gêner.
      • Après avoir retiré le biseau et le boîtier arrière du téléphone, vous verrez maintenant la carte mère et d'autres composants internes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Séparation des composant du circuit: étape 6, image 3 de 3
      • Après avoir retiré le panneau avant et le couvercle arrière, localisez et retirez deux vis cruciformes Phillips # 000 dans les coins supérieurs du téléphone.
      • Après avoir retiré les vis, retirez la pièce en plastique noire contenant le haut-parleur, la fente pour carte Micro SD et la fente pour carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Déconnection des câbles ruban: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Localisez les quatre connexions ruban près du haut du téléphone, au-dessus de l'endroit où se trouvait la batterie.
      • À l'aide d'une paire de pincettes, retirez soigneusement chaque nappe de sa connexion. Une fois cette opération terminée, la carte mère se séparera librement de l'arrière de l'écran.
      • Séparer la carte mère de l'écran.
      • Le vibreur sera suspendu à la carte mère par un fil, il n'est pas détachable.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage de a caméra avant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Pantech Breakout, Démontage de a caméra avant: étape 8, image 2 de 2
      • La caméra frontale est fixée à l'arrière de la carte mère par un seul câble.
      • Retournez la carte mère à l'arrière, c'est là que se trouve la caméra frontale.
      • Pour l'enlever, utilisez des pincettes pour retirer délicatement la nappe de son connecteur.
      Demander à FixBot
Lorsque vous réinstallez une caméra frontale, placez soigneusement le ruban du câble dans sa connexion. En outre, le ruban de câble de la caméra frontale devrait sortir sur le côté droit de la caméra.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 09/25/14
898 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 546
