Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer et retirer la caméra frontale d'un Samsung Galaxy S5 Mini.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture dans la fente située au-dessus du bouton de marche.
Retirez délicatement la coque de l'arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la fente en bas de la batterie.
Faites délicatement levier pour retirer la batterie du téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$24.95
Retournez le téléphone et posez-le à l'envers sur une surface plane de façon à ce que l'arrière soit face à vous..
Avec une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home et déconnectez-le.
Lors du remontage, faites passer le connecteur de la nappe du bouton home à travers la fente dans l'ensemble écran.
Avec un iOpener, faites ramollir l'adhésif sous l'écran.
Retournez le téléphone et posez-le à l'endroit.
Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un médiator dans l'espace entre l'écran et le cadre et faites-le passer le long du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif.
Soulevez délicatement l'ensemble écran du châssis jusqu'à obtenir un petit interstice et laissez le premier médiator dans le coin inférieur droit, à côté du bouton home.
Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous l'écran.
Insérez un quatrième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche, près de votre bouton home.
Faites pivoter le médiator dans le coin supérieur droit pour soulever l'écran. S'il reste toujours pris, déplacez les quatre médiators le long du cadre comme précédemment pour trouver les restes d'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Suction Handle$2.95
Avec une ventouse, soulevez l'écran du téléphone. Le connecteur de la nappe du bouton home devrait sortir avec l'écran à travers un petit trou dans le châssis. Si ce n'est pas le cas, servez-vous d'une pincette pour l'aider à sortir.
Retirez l'ensemble écran du téléphone.
Dévissez les 12 vis cruciformes #00 de 4 mm sur le châssis central.
Dévissez la vis cruciforme #00 de 3 mm fixant la carte fille à l'ensemble carte mère.
Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule (spudger) pour extraire la carte fille de sa prise.
Avec une pincette, retirez les câbles connectant la carte fille de la carte mère.
Avec un outil d'ouverture en plastique ou une spatule (spudger), faites levier sur la caméra frontale pour la retirer de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
