Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Insérer l'outil d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9 (comme indiqué sur la photo).
  2. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Insérer le second outil: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un second outil d'ouverture en plastique à 6 cm (~ 2,4 pouces) du premier outil.
  3. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le couvercle arrière.
  4. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant vos mains, retirez le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Localiser la caméra: étape 5, image 1 de 1
    • La caméra se trouve près du centre supérieur de l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant un spudger, soulevez le connecteur de la carte mère
  7. Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la caméra: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la caméra: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la caméra: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la caméra et retirez-la de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleezee True
Membre depuis le 09/30/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 373
