Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 1, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite le déplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de votre écran.
    • La caméra frontale et la nappe de capteur sont collées à l'écran avec de l'adhésif mou.
    • L'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif facilitera à l'enlever en toute sécurité. Suivez notre guide d'utilisation du iOpener.
  2. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le bord d'une pince ou d'un spudger en métal, tirez délicatement sur le câble du haut parleur interne pour séparer cette partie de la caméra et de la nappe de capteur de l'adhésif en dessous.
    • Tirez uniquement sous le contact du haut parleur interne, il y a ici des capteurs et des micro puces qui pourraient être endommagés en tirant ailleurs.
  3. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le bout d'un spudger pour séparer le capteur de luminosité interne et le capteur de proximité en dehors de leur cavité dans l'écran.
    • Il existe un petit plastique carré et un support en métal pour le capteur de proximité. Ce support est essentiel au capteur de proximité pour fonctionner correctement.
    • En remplaçant le capteur de proximité, faites en sorte que le support reste attaché à l'arrière de l'écran. S'il se détache avec l'ancien détecteur de proximité, enlevez le de l'ancien capteur proximité et utilisez un peu d'adhésif pour le recoller à l'arrière de l'écran.
  4. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement la partie du câble de la caméra frontale de l'ensemble de l'écran.
  5. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 5s: étape 5, image 3 de 3
    • Si vous rattachez le même protecteur plat sur votre nouvel écran, vous n'avez pas besoin de retirer l'ensemble de câble de la plaque LCD. Sautez cette étape.
    • Retirez délicatement le câble de la plaque LCD pour l'enlever de l'écran.
    • Faites attention à ne pas agripper le câble numériseur pendant que vous retiriez la caméra frontale et la nappe de capteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
472 445 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 322 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - Réponse
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone SE
Jeannie Crowley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 6,376
