Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Dans le cas d'une caméra frontale endommagée ou défectueuse, il est possible mais difficile de remplacer uniquement la caméra frontale.
Étant donné que la caméra frontale fait partie d'un ensemble avec la caméra infrarouge et le projecteur de points, il est nécessaire de remplacer la caméra frontale séparément si la fonctionnalité Face ID doit être conservée.
Le remplacement de la caméra frontale seul n'affecte pas le fonctionnement de Face ID, alors que Face ID sera désactivé lors du remplacement de l'ensemble caméra frontale complet.
Avant d'essayer le remplacement réel, branchez et testez une nouvelle caméra afin de vérifier que cette réparation résoudra le problème.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les deux vis Y000 de 1,3 mm qui fixent le support du cache de la batterie.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle propre, faites levier pour déconnecter la batterie de sa prise sur la carte mère.
Écartez légèrement le connecteur de la carte mère afin d'éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et n'alimente le téléphone pendant votre réparation.
Avec un tournevis Y000, retirez les six vis de 1,3 mm qui fixent le support du cache de la carte mère.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez les nappes du projecteur de points et du capteur Face ID de leurs prises sur la carte mère.
Poussez délicatement les connecteurs de la nappe Face ID loin de la carte mère pour accéder au connecteur de la caméra selfie situé en dessous.
Déconnectez la caméra selfie en faisant levier directement vers le haut sur son connecteur.
Pour vous assurer que le changement de la caméra résoudra le problème, nous vous recommandons vivement de tester d'abord la caméra de remplacement.
Connectez la caméra de rechange en appuyant sur le connecteur à emboîter dans sa prise.
Appuyez sur le connecteur de la batterie pour l'emboîter dans sa prise.
Allumez le téléphone et ouvrez l'appareil photo.
Vérifiez que la caméra frontale et la caméra arrière fonctionnent correctement.
Si c'est le cas, nous pouvons conclure que le remplacement de la caméra frontale endommagée résoudra le problème et nous pouvons procéder à cette réparation.
Si la nouvelle caméra ne règle pas le problème, le reste de cette procédure ne vous sera d'aucune aide. Arrêtez-vous ici et remontez votre téléphone.
Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise et n'alimente le téléphone pendant votre réparation.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe du panneau d'écran OLED.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'ensemble capteurs avant.
Avec une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
Poussez délicatement les connecteurs de la nappe Face ID loin de la carte mère pour accéder au connecteur de la caméra avant situé en dessous.
Déconnectez la caméra avant en faisant levier sur son connecteur vers le haut.
Après une heure, retirez le module de la caméra frontale. La caméra frontale a été remplacée avec succès. Retirez le ruban adhésif Kapton de la caméra infrarouge et du projecteur de points.
Installez le module de la caméra frontale et effectuez un test. Allumez le téléphone. Les caméras frontale et arrière devraient fonctionner. Face ID devrait également fonctionner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
cPix nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
What’s the best software to replace Face ID to the logic board after replacing the camera?
