Introduction
La caméra vidéo est un élément essentiel du visiophone Iris WG4K si vous prévoyez de passer des appels vidéo. Les appels vidéo envoyés qui entraînent des images noires ou brouillées peuvent être le résultat d'une caméra défectueuse. Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer l'appareil photo du téléphone afin que vous puissiez le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés afin que l'écran vidéo soit le plus proche de vous.
Soulevez le bas pour qu'il soit perpendiculaire à la table (cela vous aide à atteindre les deux vis supérieures).
Les quatre vis cruciformes (6 mm) sont mises en évidence par les cercles rouges.
A noter que l'écran vidéo n'est plus solidaire du top case, placez-le sur une surface plane.
Soulevez doucement le boîtier argenté.
Retournez l'écran vidéo de sorte que l'écran lui-même soit face vers le bas sur une surface plane pour exposer la caméra.
Appuyez simultanément sur les deux clips situés sur les côtés droit et gauche de la caméra vidéo.
Retirez doucement la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
