Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet thermique pour chauffer les côtés de l'appareil un par un. Le pistolet thermique détachera l'adhésif.
    • Utilisez des outils minces pour soulever l'arrière de l'appareil.
    • Les outils en métal peuvent fonctionner mieux mais peuvent également rayer l'appareil. Des outils de levier en plastique peuvent également être utilisés.
    • Faites attention aux boutons d’alimentation et de volume.
  2. Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux caméras différentes et chacune a des rubans différents.
    • Déverrouillez les deux rubans en soulevant la barre noire.
  3. Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L: étape 3, image 2 de 2
    • La caméra faisant face à la table se soulève facilement, alors allez-y et sortez celle-là.
    • Cela fonctionne bien, si c'est l'appareil photo qui vous préoccupe le plus.
    • Si vous êtes plus préoccupé par celui qui vous fait face, passez à l'étape suivante.
  4. Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du NuVision TM800A510L: étape 4, image 2 de 2
    • Cet appareil photo est maintenu avec un adhésif, vous devez donc être prudent lorsque vous le soulevez.
    • VA LENTEMENT!
    • La caméra se soulève et sort de sa fente facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Sachez que vous devrez remplacer l'adhésif.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 400
