Aller au contenu principal
Remplacement de la cart Sim du Samsung T139
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
    • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  2. Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
  3. Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la cart Sim du Samsung T139, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pouce, faites glisser la carte SIM vers la base du téléphone
    • La carte SIM est un composant en plastique mince et peut facilement se casser sous une force excessive. Appuyez et glissez aussi doucement que possible
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 10/23/14
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 1,369
