Aller au contenu principal
Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du disque dur sur le côté droit de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez et glissez le loquet pour ouvrir le couvercle de la baie du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  5. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
    • Ouvrez la baie du lecteur optique en faisant glisser son loquet vers la droite.
    • Repérez le mécanisme de libération du lecteur optique au bas de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le cache de protection du loquet vers la droite.
  7. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez le loquet exposé vers la gauche pour éjecter le lecteur optique.
  8. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  9. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  10. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  11. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  12. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 12, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  13. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 13, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
  14. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Carte électronique du pavé tactile: étape 14, image 1 de 1
    • Repérez la carte électronique du pavé tactile près de la poignée.
    • Retirez la vis supérieure droite.
  15. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat blanc indiqué.
    • Poussez le clapet de retenue marron pour détacher le câble.
  16. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui était précédemment cachée sous le câble plat qui est maintenant retiré.
  17. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le câble plat le plus à droite
    • Soulevez le clapet de retenue marron
    • Tirez le câble hors du connecteur
  18. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la carte électronique du pavé tactile vers le haut et vers la droite.
    • Ne retirez pas complètement la carte électronique, car elle est encore attachée.
  19. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le dernier câble plat.
    • Soulevez le clapet de retenue marron pour détacher le câble plat.
  20. Remplacement de la carte électronique du pavé tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 20, image 1 de 1
    • Vous avez retiré avec succès la carte électronique du pavé tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Bloom
Membre depuis le 04/12/10
373 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 5,805
