Introduction
Ce guide est utilisé pour remplacer la carte mère de l'appareil. Cela permet à l'appareil de fonctionner à des vitesses plus rapides.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre pouce ou votre ongle sur le bord/coin du téléphone pour soulever la coque arrière du téléphone.
Utilisez la pince à épiler pour retirer l'autocollant, révélant la vis en dessous.
À l'aide de la pince à épiler ou d'un spudger, tirez doucement la languette dorée vers le haut
A l'aide de la pince ou de la spatule, tirez délicatement le circuit blanc vers le haut pour décoller complètement l'écran du téléphone
Pour le remplacement de la carte mère, passez à l'étape 11 après avoir terminé cette étape
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, passez soigneusement sous la bande dorée
À l'aide d'une pince à épiler, tirez la caméra vers le haut. La caméra se trouve juste là
à l'aide de la pince à épiler, tirez sur le capteur de profondeur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I have a Microsoft luma 640 LTE ...the battery won't charge ...so I got another battery and it won't power on...the new battery is good...it's the side button that wont power on when I puch it...does the motherboard need to be replaced? I got another Microsoft luma 640 phone that I could switch the motherboard out with my old phone...I'm question is will I be able to access my contacts, pictures etc after changing out the motherboard..
