Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pour éviter d'endommager sa prise sur la carte mère, ne soulevez pas trop l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de l'Air.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 418 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 936 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Hi! I did this as the bluetooth was not working on my macbook air (after water damage). Once I replaced it, instead of a "bluetooth not available" dialogue, Bluetooth options now do not appear in the System Preferences window, and in the system report, it just says "no information available".
Is this a connection issue, did I get the wrong card, or did the water damage actually destroy the antennae? Wifi works fine both before and after replacing the card.
Campbell Robinson - Réponse Partager
Hi,
i opened up my Mac and cleaned it after water because it was running slow and the fan was going crazy. IT worked and I hadn’t no notebook issues when I ran apple diagnostics but now I can’t see all my wifi networks or even connect to my phone wireless hotspot And it keeps saying password invalid wen it’s always right!
The wifi shows the same networks like 3 of them but there use to be at least 30 as I live in an apartment block. Is this a airport problem or antenna??
Peeppeep - Réponse Partager
I cannot get the airport card antenna wires to connect to the new airport card. Is there some trick to getting them to snap in place?
rhood2796 - Réponse Partager
for connecting antenna wires to airport card. You need to hold in place with tweazers then push down with finger or blunt spudger. be careful as you dont want to damage to connector if not placed perfectly in place. ive damaged one before so if it doesnt feel right dont apply to much pressure. reseat and try again
Jay - Réponse Partager
Hi Sam, Evan, all,
I have some difficult technical questions I’d really like to ask I do not need you to condone regarding some BGA/soldering repairs. I’d love to ask you some spec questions. You’re well versed in Apple tech and I a computing-array guy. I would love a message back wherever you’re comfortable. I am building up to the intense process of motherboard creation & design with have no illusions that this is easy (I have done my research). I’m going to desolder the RAM here & it I have plenty of parts to break now so <20% chance is fine. My current project requires honing skills. When I get to the higher echelons/PRICEY equipment I need a proficient competency in this basic stuff as foundation.
Email is ibrad215@gmail.com I doubt you want a public answer on a guide for anyone with Google, but I could really use some help making a few decisions I won’t hold against you if they fail. Call it computer science and not faultless repair, & a chance to learn I will gladly share w/you as research!
@sam @evan
ibrad215 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 173
Total : 39,029
