Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte AirPort/Bluetooth endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
Retirez le morceau de ruban EMI qui recouvre le connecteur du câble AirPort/Bluetooth.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
If you change your bluetooth card, its MAC address will change. Since pairing is done by MAC, you will need to re-pair all devices.
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable. Lesson learned: try the cheaper part first! Not a total loss, now I have Bluetooth 4.
hi there. Where did you get the cable. I'm looking everywhere, but I only see cables with 3 antenna connectors (but I see 4 connectors on the board) & they all have the isight wire (which i need as well).
Also did you find a good tutorial on how to replace the wire rather than the board?
any help here extremely appreciated!
Hello,
I was able to complete this repair in less than 40 minutes, thanks to the author and his easy-to-follow guide!
Regarding Step 10 - I found it easier to use a Phillips #000 screwdriver (instead of the recommended #00 size) for the two “orange” 3.1 mm Phillips screws, as it did not slide off the tiny screw heads like the larger-sized screwdriver would.
This is an amazingly succinct and clear at of instructions! My Hat is of to you!
I discovered that the flat wifi cable was not properly plugged in, so I plugged it back in and went no further! Yea it worked!
