Aller au contenu principal
Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
    • Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
  2. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
    • Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  3. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 4 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Dévissez les huit vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Prenez et soulevez les bords du cache arrière pour le détacher du reste de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez le lecteur optique situé près du bord de l’ordinateur et retirez-le.
    • Dévissez les trois vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
  5. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L, Carte DEL: étape 5, image 1 de 1
    • Obtenez un accès dégagé à la carte DEL.
  6. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 2 mm sur la carte à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  7. Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte DEL du Sony Vaio SVT151A11L: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la carte DEL.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion reliée à cette carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Namuundari Zorigtbaatar
Membre depuis le 10/18/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 675
