Introduction
Un guide simple et rapide pour remplacer la carte LED infrarouge de la caméra de sécurité Netgear Arlo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
Retirez 3 vis (.150 ") de la carte de synchronisation à l'aide du tournevis JIS00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Great tutorial, thanks a lot.
I have a problem with infrared, Netgear isn’t able to help me without seeing the camera.
I would like to ask you….
In the night the red leds light on but you see all black, there is no light entering in the lens system. I think there is a problem in the diaphragm… what do you think?
The first months it works correctly (except once when I see all pink, I fix it restarted the camera).
Thank you!
Matteo
matteor84@hotmail.it
Where can you buy the board and other parts?
I’d like to know too. This repair guide is no help if you can’t buy the parts needed to complete the repair.
