Introduction
La carte mémoire microSD en option augmente le stockage disponible de votre téléphone pour vous permettre d'enregistrer plus d'images, de vidéos, de musique, de documents et de données vocales. Si vous avez besoin de plus de stockage ou si vous pensez que votre carte est défectueuse, suivez ce guide pour l'échanger.
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.
La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What if there's no metal cover?
That's for the sd card not the sim card
