Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte microSD dans votre Samsung Galaxy S4.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
Retirez la carte microSD.
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
If you use Micro SD card the you must know to How to Recover Memory Card
we are not going to use any app/softwares we only use CMD and 5 exclusive methods
