Aller au contenu principal
Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
    • Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
  2. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les quatre vis de 6 mm.
  3. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier inférieur.
    • Alternez en poussant vers le haut sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips retenant le boîtier soient visibles.
  4. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 4, image 2 de 2
    • Ne tirez pas sur le bas ou vous pourriez endommager le câble ruban ou le connecteur ZIF.
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur en le saisissant des deux côtés et en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
    • Tirez le câble ruban vers l'appareil.
  6. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK, Carte PCB Ethernet: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
  7. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'extrémité plate du spudger sous la carte PCB Ethernet et faites lentement levier jusqu'à ce qu'elle se détache.
  8. Remplacement de la carte PCB Ethernet du Canary CAN100USBK: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte PCB Ethernet de la carte qui se trouve en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tommy Nguyen
Membre depuis le 02/28/17
597 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 904
