Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro, Carte PCB de carte SD/carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro, Carte PCB de carte SD/carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière et la batterie à l'aide des languettes.
  2. Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les 8 vis du panneau arrière à l'aide du tournevis Torx T4.
  3. Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour ouvrir le téléphone le long des côtés entre le panneau arrière et la garniture chromée.
    • Il est maintenu par de petits clips qui se verrouillent. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force pour les déverrouiller.
    • Faites le tour de tous les côtés puis retirez le panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte PCB de la carte SD/carte SIM du Motorola Droid Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte SD et la carte SIM (PCB) comme indiqué dans les images suivantes.
    • Cela exposera le câble ruban attaché à la carte et un autre câble ruban pour la carte mère. Retirez-les tous les deux à l'aide de la spatule.
    • Une fois la petite planche retirée, la petite planche peut être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Cakounes
Membre depuis le 10/21/14
19 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G8
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 217
