Introduction
Remplacez la carte SD de votre Samsung PL200 pour libérer plus d'espace mémoire ainsi que pour remplacer une carte défectueuse. Il s'agit d'un remplacement simple qui ne nécessite aucun outil et peut être effectué en moins de 2 minutes.
Retournez le Samsung PL200 pour accéder au compartiment de la batterie / carte SD en bas. Il y a un bouton de déverrouillage coulissant (étiqueté «OPEN») qui peut être glissé latéralement pour ouvrir le compartiment de la batterie / carte SD.
Faites glisser ce bouton dans le sens indiqué par la flèche pour libérer et ouvrir la porte du compartiment de la batterie à ressort / sd.
Une fois ouverte, la carte SD doit être visible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
