Introduction
Ce guide de réparation montre comment accéder à la carte micro SD sur la caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann afin de la remplacer. En plus du stockage sur serveur de tous les enregistrements de caméra de sécurité, la caméra dispose d'une carte SD pour stocker la vidéo pendant de plus longues périodes. Les problèmes courants avec le lecteur de carte SD sont l'échec de l'enregistrement de la vidéo et des vidéos corrompues. Des symptômes plus détaillés peuvent être lus sur la page de dépannage here.
Ce guide de réparation nécessite la manipulation des composants électriques qui peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), donc une protection ESD appropriée est également conseillée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
Face à l'avant de la caméra, retirez les quatre vis noires Phillips # 0 de 2,0 mm qui maintiennent l'arrière de la carte mère au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
