Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado)
  1. Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
    • Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
  2. Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
    • Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
    • Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.
  3. Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Carte SD: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez la fente pour la carte SD à l'arrière du téléphone. Insérez la carte SD de sorte que les connecteurs en cuivre de la carte soient alignés avec les connecteurs du téléphone (pas de carte illustrée).
  4. Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 1 de 1
    • Fixez la carte SD en place en faisant glisser la languette argentée dessus (carte SD non illustrée).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Horgan
Membre depuis le 10/22/12
32 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 269
