Introduction
Ce guide vous guidera pas à pas dans le processus de retrait de la carte USB de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
Débranchez les connecteurs ZIF de la carte USB (force d'insertion nulle) qui connectent la carte mère à la carte USB en haut à gauche.
Relevez les rabats de retenue ZIF à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique ou de vos doigts.
Tirez doucement sur le câble ruban pour le débrancher des prises.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
