Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Tournez l'appareil sur son écran.
      • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
      • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
      • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
      • Retirez le capot interne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de commande tactile.
      • Débranchez le câble argenté et bleu du tableau de commande tactile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis argentées de 3 mm retenant le tableau de commande tactile en place avec un tournevis Phillips 00.
      • Retirez le tableau de commande tactile.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Câbles carte WLAN: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez le bord incliné de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils noir et blanc connectés à la carte WLAN sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez les câbles.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Carte WLAN: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis argentées de 3 mm avec un tournevis Phillips 00.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 13, image 2 de 2
      • Inclinez la carte WLAN sans fil vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 308 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 1,616
