Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la 2DS.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la cartouche de jeu, la carte SD et le stylet, si votre console de jeux en est équipée.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les 2 vis cruciformes #00.
      • Les vis ne se détacheront pas complètement du couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le couvercle de la batterie et retirez-le.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et retirez-la.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS, Carte Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 10 vis cruciformes #00.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez avec précaution le panneau arrière.
      • Il y a un câble plat sur le panneau arrière attaché à la carte mère, alors faites très attention à ne pas endommager ce câble !
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 8, image 1 de 1
      • Tirez la carte Wi-Fi du côté gauche.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger ou votre ongle pour tirer délicatement sur le côté droit de la carte Wi-Fi. Cela déconnectera la carte Wi-Fi.
      • Il y a un câble derrière la carte Wi-Fi, alors faites très attention à le retirer !
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule ou votre ongle pour retirer le câble de la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella
Membre depuis le 08/26/19
2 344 Réputation
10 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Where is the guide for the 2DS Zelda version? I just opened mine up, and there IS NOT a wifi module card anywhere to be seen?! Did they move it UNDER the motherboard? I can not find any guides to the green and brown Zelda 2DS. Mine won’t update or connect to anything now.
Jeremy Patton - Réponse Partager
It is the same. If you cannot see a Wi-Fi card, there probably is no Wi-Fi card.
Ella - Réponse Partager
The wifi chip linked is a "2878D-J27H02301" but the one shown in the picture for the 2DS is a "DWM-W082", will either work or do I need to get a DWM-W082?
NullImmer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 214
Total : 8,866
