Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - Réponse
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - Réponse
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - Réponse
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - Réponse
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - Réponse
    broke the white part
    Benaya Miller - Réponse
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
    Step 9-11 only apply to the 3G version of the PS Vita.
    logicj83 - Réponse
    Hello, I have the PCH-2001 model of the PS vita and the right analog stick went out. I ordered a replacement and the stick is slightly larger than the original. The original has a black rectangle on the back, the new version has the star version, which is what you have on this website as the replacement part. Any help here would be much appreciated. Thanks.
    Ben Ragains - Réponse
    Can I install a WiFi motherboard on a 3g ps vita model 1100?
    fmind11 - Réponse
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
    • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
    My screwdriver does not want to unscrew those. They won’t turn at all.
    Rei - Réponse
    Got the same, used PH #0 and grabbed wireless card casing with fingers from the top to release pressure on screen and avoid (possibly) breaking it.
    Yuriy Zhyromskiy - Réponse
    Some PS vita models seem to use a T2 screw instead of a PH#00. I’ve encountered this twice now.
    kaosjr kaosjr - Réponse
    I replaced de wifi card but is still difficult to connect to wifi. Could it be the wifi antenna? which cable model is it?
    Fernando Diaz - Réponse
    3G Vita 1000.
    I found that the PH00 head wouldn't actually fit in to the screw correctly. A PH000 fit but was still requiring a bit more force than seemed necessary. Also the card did not pop up when the screws were released and that's because Sony used a tacky pad under the card so needed a bit of prying up to get the angle.
    Paul Pimm - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
88 913 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 584 tutoriels rédigés
4 commentaires
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - Réponse
Rubber band .
Duck -
umm, just took mine apart and there isnt a card nor a card holder.... what?
Joe The total Lord - Réponse
Then you have the Wi-Fi only version. Only the model with the 3G modem actually has that slot. This part is the 3G modem module. The actual Wi-Fi chip is on the mainboard not as a separate module.
ccfman2004 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 137
Total : 13,303
