Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Carte Wi-Fi: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le glissant vers le bas et en le poussant légèrement.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le deuxième panneau blanc, en retirant deux clips en dessous.
    • Commencez par le milieu, puis travaillez sur les côtés. Les côtés peuvent être difficiles à enlever, alors essayez de vous concentrer sur un côté et de vous déplacer.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un foret Phillips n ° 0, retirez les 12 vis de 4 mm.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 3 de 3
    • Soulever la pièce grise en enlevant les clips qui l'entourent.
    • Ensuite, débranchez la batterie et séparez le morceau gris de la carte mère
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un embout Phillips n ° 0, retirez les deux vis de 3 mm situées en haut de la carte sans fil.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le fil de la carte sans fil.
    • Relevez le volet de retenue en libérant la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Carey
Membre depuis le 10/19/16
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 162
