Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.
    • Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
    • Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Ventilateur: étape 9, image 1 de 1
    • Localiser le ventilateur
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Phillip à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Ces vis ne se desserrent que partiellement, elles ne se déconnectent pas.
  11. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 3 de 3
    • Le fil supérieur est le fil du ventilateur. Retirez-le en le tirant de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 3 de 3
    • Pour retirer le fil de la carte à puce WiFi, soulevez le volet à charnière avec votre doigt ou à l'aide de l'outil spudger.
    • Une fois le rabat levé, retirez le fil de la prise du connecteur.
  13. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le fil de la prise casque en le tirant hors du connecteur.
  14. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillip de 3,6 mm du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  15. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque métallique qui maintient les vis pour commencer à retirer le ventilateur.
  16. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois soulevé, vous remarquerez qu'il y a deux fils rangés sous des tunnels en plastique sur le côté droit du ventilateur. Enlevez ces fils.
    • Ces fils nécessitent que vous les tiriez doucement hors de leur tunnel.
    • Une fois les fils retirés, le ventilateur doit être entièrement retiré.
  17. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Carte Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé WiFi est situé à côté du ventilateur.
  18. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 3,7 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  19. Remplacement de la carte Wi-Fi du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le circuit imprimé WiFi en tirant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jillian Thomas
Membre depuis le 10/14/17
209 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
The article has some mistakes, namely, this isn’t the WiFi / WLAN, it is a USB port and card reader slot PCB. I came to iFixIt to double-check the part to upgrade to WiFi 6 (ax). Once you fix the part name, the article is good! The part number DA0BUITH8D0 is what to search for when trying to buy one. I didn’t need one, but looked it up just the same, there are not a ton of these out there and I would probably just resort to a USB reader.
Vic Lovan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 359
