Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil pour que la batterie soit la plus éloignée de vous.
    • Identifiez le commutateur dans le coin supérieur gauche et poussez-le vers la gauche pour qu'il soit en position "déverrouillé".
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez le loquet dans le coin supérieur droit. Faites glisser le loquet vers la droite.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, retournez le périphérique pour afficher le clavier.
    • Localisez les trois onglets en haut du clavier.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez en haut à droite et utilisez le spudger pour pousser la languette hors du clavier.
    • Déplacez-vous vers l'onglet du milieu tout en maintenant le côté droit vers le haut pour ne pas qu'il se replie.
    • Continuez à tenir le clavier tout en déconnectant le dernier onglet.
    • NE soulevez PAS le clavier pour l'instant. Cela sera abordé à l'étape suivante.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 5, image 3 de 3
    • Ici, vous pouvez voir que le clavier est toujours connecté à l'appareil.
    • Utilisez le spudger pour lever le ZIF (Zero Insertion Force) pour libérer le ruban du clavier.
    • Une fois que l'onglet est levé, le ruban du clavier devrait sortir tout de suite.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570, Carte Wi-Fi interne: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez et retournez l’appareil afin d’avoir une bonne vue de toutes les vis.
    • Localisez et retirez les trois vis de 3,9 mm d’où la batterie a été retirée.
    • Localisez et retirez les deux vis de 5,8 mm situées sous les pare-chocs.
    • Localisez et retirez les trois vis restantes de 5,8 mm en haut de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez et rouvrez le périphérique à l'endroit où vous pouvez voir le panneau interne.
    • Localisez le ZIF connectant le panneau de la souris à la carte mère.
    • Relevez la charnière en plastique noire et retirez avec précaution le connecteur ZIF.
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les cinq vis noires de 4,7 mm.
    • Localisez et retirez la vis argentée de 4,3 mm.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 9, image 2 de 2
    • Choisissez un coin et soulevez lentement le panneau tout en passant votre doigt dessous pour faire apparaître les joints.
    • Assurez-vous de bouger lentement. Vous ne voulez pas que le plastique soit trop dur ou trop rapide.
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez la carte sans fil interne.
    • Retirez la vis de 3,9 mm qui le maintient.
  11. Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi interne du Acer Aspire One A150-1570: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement le câble noir et blanc de la carte sans fil interne.
    • Tirez la carte sans fil interne tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Briana Naranjo
Membre depuis le 10/10/16
369 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-5, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-5, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 298
