Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.
À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
10 vis dans le compartiment de la batterie.
Taille ph #00, environ 3 mm de long
2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
Taille ph #00, environ 4,5 mm de long
Une fois que vous avez retirer le capot inférieur vous devriez voir la carte Wi-Fi au coin du périphérique contenant le port USB.
Débranchez les deux connecteurs de la carte Wi-Fi à l'aide d'une pince ou d'une pince à épiler.
Retirer la vis de fixation de la carte Wifi.
Taille ph#00, environ 3mm de long.
Tirez la carte Wi-Fi pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
12%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The card identified in the pictures is not a combined Wi-Fi / Cellular card. It is just a 3G cellular card; the WiFi card is the other card tucked under the flat ribbon next to the card pictured in this guide
