Aller au contenu principal
Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
  2. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.
  4. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.
  5. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  6. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  7. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook, Carte WiFI: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook, Carte WiFI: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme de 3 mm qui maintient la carte WiFi en place.
  9. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les fils noir et blanc attachés à la carte WiFi en les soulevant doucement vers le haut.
    • Lors de la remise en place des fils, assurez-vous qu'ils sont dans le bon emplacement. Vous ne voulez pas commuter les fils noir et blanc.
  10. Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFI du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte WiFi en la tirant directement hors de son connecteur.
    • Gardez la carte WiFi à l'horizontale et tirez-la vers l'arrière pour éviter d'endommager la pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Cass
Membre depuis le 04/26/17
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
Very nicely written. Pictures are helpful too.
Adil M. - Réponse
Thank you for this!
I had a Lenovo N21 Chromebook and the wifi card seemed to be faulty, but all it needed was a wipe off and It works perfectly now!
Evergreen - Réponse
My Lenovo N21 was dropping the wifi connection. It did it a year ago and then improved, but the past month started doing it again very bad to the point I started looking for a replacement. It would maintain the connection for 5 minutes to 1 hour. I searched the problem, found this advise, and in 10 minutes it is fixed and has not dropped in 2 days. I assume it is fixed for good. Thanks for the tip and excellent instructions. Saved me $300 also.
Kerry Dalton - Réponse
Kerry Dalton - what did you do to fix your problem? Replace? B & W wires crossed?
Im getting ready to take this device apart.
ssdrtelcom@gmail.com
Skip Stringham - Réponse
I’ve replaced network cards in laptops before, so I’m not totally new at this, but from your diagram, my Lenovo 100e looks TOTALLY different. Has anyone had this issue? I can’t seem to find my network card. Or, is it integrated??
Eric R. Klingsten - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 65
Total : 3,055
