Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u, Cache de maintenance: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.
  2. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache de maintenance.
  4. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u, Carte WiFi: étape 4, image 1 de 1
    • La carte réseau WiFi est située à droite du disque dur et en dessous de la RAM.
  5. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a des fils noirs et blancs avec un connecteur doré attaché au bout des fils de la carte.
    • Pour retirer ces fils, tournez le connecteur doré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et tirez-le vers le haut.
    • Vous entendrez un clic quand le connecteur se détachera.
    • L’ordre dans lequel vous débranchez les fils n’a pas d’importance, mais faites-le un fil à la fois.
  6. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à côté des fils avec un tournevis cruciforme n° 00.
  7. Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u: étape 7, image 1 de 1
    • La carte WiFi se soulèvera de 20° et sera suffisamment détachée pour être retirée avec vos mains.
    • Retirez soigneusement la carte WiFi en la tirant bien droit, horizontalement vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Toni Pipes
Membre depuis le 10/05/10
333 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 4,270
