Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: étape 4, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: étape 6, image 3 de 3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
Membre depuis le 08/07/19
5 220 Réputation
13 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 695
