Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350, Carte WiFi: étape 6, image 1 de 1
    • Utiliser une pincette pour retirer les connecteurs blanc et noir en les éloignant de la carte Wi-Fi.
    • Saisissez doucement les connecteurs par le bas des têtes métalliques.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 2 de 2
    • Retirer la vis Phillips #0 de 3 mm qui fixe la carte Wi-Fi en place.
    • La carte Wi-Fi sera dans un angle de 45 degrés une fois la vis retirée.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte WiFi sur le Dell XPS 13 9350: étape 8, image 1 de 1
    • Utiliser votre main pour retirer doucement la carte Wi-Fi en la tirant vers le haut et loin de sa base.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay
Membre depuis le 05/15/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the instructions on swapping out the WiFi module/chip, it looked pretty straightforward from what I could tell when I had the machine open, I just have a simple question for you.
I recently purchased an Intel Dual Band Wireless -AC 8265 Desktop Kit and I do NOT plan on using the external antenna, or mounting bracket that came with it, ONLY the chip in place of the one on the laptop.
So I wanted to know would the chip in that kit be useable in my Dell XPS 13 9343 model laptop? Everything looks to be about the same with this chip and the actual laptop model [except that the laptop one doesn’t come with the external antenna], so if I can use it that would save me shipping it back and then ordering again.
Thanks
Bob Marotta - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 130
Total : 20,735
