Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833, Carte Wifi: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la vis Phillips n ° 00 de 6 mm qui maintient le couvercle arrière ensemble. Utilisez votre pilote avec le bit PH00 attaché pour le dévisser.
    • Une fois complètement dévissé, soulevez délicatement le couvercle.
    • Placez le couvercle et vissez bien sur le côté pour l'instant.
  3. Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, prenez votre bracelet antistatique et placez-le fermement sur votre poignet.
    • Attachez la pince crocodile de la dragonne à quelque chose qui permettra de vous mettre à la terre pour éviter les zaps électriques possibles.
    • L'emplacement choisi dans l'image est recommandé.
  4. Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la vis Phillips n ° 00 de 3 mm sur le port de la carte sans fil.
    • Dévissez la vis et placez-la de côté pour l'instant.
  5. Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wifi du Acer Chromebook C710-2833: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la carte sans fil en toute sécurité en la tirant par le bas du port.
    • Enfin, débranchez les deux connecteurs de fil blanc et noir attachés à la carte sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Latorre
Membre depuis le 09/28/17
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Replaced the original wifi card, how do you get Chrome OS to recognize, or find and download driver for Intel AC 7260 wifi card?
Thanks.
When Ze - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 759
