Introduction
Votre HP Laserjet Pro 200 ne se connecte pas au wifi ? Si c'est le cas, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte wifi. Ce guide montre comment remplacer rapidement la carte Wi-Fi à l'intérieur de votre imprimante. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis Phillips #2 et un outil d'ouverture iFixit !
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers votre gauche.
Retournez l'imprimante de manière à ce qu'elle repose avec le côté gauche vers le bas et le bas vers vous.
Utilisez un tournevis à tête plate pour appuyer sur les trois languettes situées à l'arrière des languettes tout en tirant légèrement le panneau vers vous.
Commencez par l'onglet le plus haut et descendez en appuyant individuellement sur les onglets.
Tirez le panneau vers vous et retirez-le de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
It’s worth to notice, that putting it all back together is not that simple as it sounds, at least in my case it wasn’t. The front part of the panel has to go in first. Pay extra attention if the vertical edge on the front panel is aligned with the rest of the printer. If it isn’t, it won’t snap in afterwards, so you have to ensure that first. At least I had to.
The negative aspect of that approach is that it will take extra force to put the back part (with the tabs you were depressing) in. I had to help myself with WD-40 as the plastic wouldn’t bend far enough to loosely go into the place.
Also, the turn-on button can not be pressed in when putting it all together as it will block itself on the power switch internal case. Forcing it in will only cause the button to break.
