Introduction
Ce tutoriel vous permettra de monter la carte boutons de gauche. Cette carte contrôle la croix directionnelle et le bouton PS.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
broke the white part
Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
Este paso NO es necesario si tu PSVita no tiene lector de tarjeta SIM. Ve directamente al paso 15.
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
good idea but i need help with the big fat one on the left because it went into water by an accsident and its not moving and its like locked or like jammed. I put it in the boiler for a while and i took it out after then it still was jammed locked.
please can you tell me how to fix the big fat button on the left because water went in it and i tryed putting it in the boiler for a while then i took it out and the button was still not working it like jammed locked it dosn't work. PLEEEEEEAAAAASSSSEEE HEEELLLPPP MEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Make a video of it please!!!!
