Ce dont vous avez besoin
Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
Retournez l'enceinte.
Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
Posez les deux cartes connectées de manière à ce que la carte d'alimentation soit tournée vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Great guide but where can you get replacement boards from, if at all?
We replaced the parts listed in the description of this clip, and the unit came back to life: https://www.youtube.com/watch?v=2R8hKdGT...
The procedure is a bit unclear in the clip, suggest following the ifixit-procedure, or both.
Thank you for your work here. Youtube video also useful.
I needed to purchase quality solder iron plus tips, solder wick, and review how to desolder capacitors. Taking out the bad fuse and the rectifier were relatively easy, but the capacitors were covered in silicone, then the old solder on its terminals proved very difficult to melt. In the end, even with temperature of tip at 340, little progress was made, so I disassembled capacitor in situ, and finally with more heat the remnant of it and the two terminals popped out. Again ,I saw this technique on YouTube.
So, having had a live chat with sonos who told me I had no warranty and it was unfixable, and that the new sonos5 is not compatible with my current Generation 1 system, I got the thing working, with next to no initial knowledge.
Cost
£90 in tools- solder iron, tips, quality electronic pliers
£10 in components from Farnell
And about 6 hours disassemble, doing the biz ( the learning curve of desoldering, removing caps, fuse, rectifier) then reassembling
