Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5, Assemblage du panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
    • Retournez l'enceinte.
    • Il peut y avoir un pied en caoutchouc recouvrant les vis inférieures (non inclus dans l'image). Retirez-le en tirant vers le haut depuis l'un des coins à l'aide d'une spatule.
  2. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez huit vis cruciformes n°2 de 10mm
    • Retirez le panneau inférieur en tirant vers le haut.
    • Soyez très doux avec les extrémités des trois antennes. Elles sont très fragiles.
  3. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
    • Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
    • Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
    • Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
  4. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°2 de 8mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 10mm.
  5. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
    • Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
    • Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
    • Lorsque vous tirez sur la plaque frontale, soyez prudent car elle est toujours connectée par des fils à l'arrière de la plaque.
  6. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
    • Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
    • L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
  7. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur à dix contacts.
  8. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil sur sa face avant.
  9. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°0 de 5mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 7mm.
  10. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil sur le dos.
  11. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs d'antenne gris et rouge en les soulevant de la carte.
    • Éloignez les câbles de la carte.
  12. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur d'antenne jaune en le soulevant de la carte.
    • Tirez le câble loin de la carte.
  13. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 13, image 3 de 3
    • Enlevez la carte électronique en la tirant directement de la plaque arrière.
  14. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5, Carte d'alimentation: étape 14, image 1 de 1
    • Posez les deux cartes connectées de manière à ce que la carte d'alimentation soit tournée vers le haut.
  15. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°2
    • Ces vis ne s'enlèveront pas, mais dévisseront des écrous de l'autre côté de la carte
  16. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez les cartes pour que la carte audio soit tournée vers le haut, comme indiqué sur l'image
  17. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez la carte de contrôle et éloignez-la de la carte d'alimentation
  18. Remplacement de la carte d'alimentation de la Sonos Play 5: étape 18, image 1 de 1
    • La plus grande des deux cartes est la carte d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Warren Willingham
Membre depuis le 02/20/17
996 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
9 commentaires
Great guide but where can you get replacement boards from, if at all?
Mark Molloy - Réponse
Yes good question, where to get a replacement board SONOS P/N: 170-00236?
Model: JB Power Board
B. Buil - Réponse
Does anyone know the specs on the five electrolytic capacitors that are arranged vertically (on the left side of the last image above)? I have a couple failing on one board, and I think that’s what is causing the amp to ‘click’ once it warms up.
T C - Réponse
We replaced the parts listed in the description of this clip, and the unit came back to life: https://www.youtube.com/watch?v=2R8hKdGT...
The procedure is a bit unclear in the clip, suggest following the ifixit-procedure, or both.
Roger Bratseth - Réponse
Thank you for your work here. Youtube video also useful.
I needed to purchase quality solder iron plus tips, solder wick, and review how to desolder capacitors. Taking out the bad fuse and the rectifier were relatively easy, but the capacitors were covered in silicone, then the old solder on its terminals proved very difficult to melt. In the end, even with temperature of tip at 340, little progress was made, so I disassembled capacitor in situ, and finally with more heat the remnant of it and the two terminals popped out. Again ,I saw this technique on YouTube.
So, having had a live chat with sonos who told me I had no warranty and it was unfixable, and that the new sonos5 is not compatible with my current Generation 1 system, I got the thing working, with next to no initial knowledge.
Cost
£90 in tools- solder iron, tips, quality electronic pliers
£10 in components from Farnell
And about 6 hours disassemble, doing the biz ( the learning curve of desoldering, removing caps, fuse, rectifier) then reassembling
Gordon Mckenna - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 225
Total : 24,125
