Introduction
Cette voiture contient le port de charge, la prise casque et le haut-parleur arrière.
Le moyen le plus simple de remplacer l'un des composants de cette carte est de simplement remplacer la carte entière. Sinon, vous devrez dessouder le composant défectueux et en souder un nouveau.
Ce remplacement peut être effectué sans retirer la batterie, mais en raison de la nature des pièces à remplacer, il est fortement recommandé de retirer la batterie avant de tenter ce remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
Utilisez un spudger pour soulever le connecteur d'antenne en haut à droite de la carte du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks! $7 part on ebay & this guide saved me from having to buy a new phone!!!
At the start of this procedure it stated to remove the battery. I never saw the battery being removed, or the power cable from the battery being disconnected from the board to isolate the power from the phone. Is this step necessary to replacing the charging port card. I know that the battery can be a bear removing it from the phone.
