Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Torx TR9 de 2 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a une frontière entre le support noir du téléphone et l'écran argenté.
    • Placez le Jimmy dans cette bordure et serrez-le prudemment d'avant en arrière pour séparer les deux moitiés.
    • Lorsque les moitiés sont séparées correctement, l'espace devrait ressembler à ceci.
    • Veillez à ne pas endommager les circuits de connexion entre les deux moitiés.
  3. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de continuer, serrez le bracelet antistatique autour de votre poignet et connectez les pinces crocodile à une partie métallique du téléphone.
    • Sur le côté supérieur droit, il y a un câble plat noir en forme de « L ». Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm sur le côté gauche du câble plat.
  4. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer délicatement le boîtier métallique du câble plat.
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour détacher le câble plat noir. Ceci est fait pour débrancher la batterie.
  5. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a un rabat noir au bas de la batterie.
    • À l'aide de vos doigts, pincez ce rabat et retirez délicatement la batterie du téléphone.
  6. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le bracelet antistatique.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 000 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis grises de 2 mm.
  7. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer le boîtier du haut-parleur.
  8. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder, Circuit imprimé du port de charge: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez le boîtier métallique au bas du téléphone.
    • Débranchez le connecteur du câble.
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour débrancher le fil noir.
  9. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, déconnectez la puce du connecteur.
    • Avec la pince à épiler coudée, soulevez doucement (mais ne retirez pas) le circuit imprimé vert du téléphone.
  10. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port de charge du Orbic Wonder: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler coudée, déconnectez l'accessoire du microphone étiqueté « JD » et retirez complètement le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 30
Total : 1,404
