Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles, puis retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX, Carte de commande multimédia: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis, puis retournez-le.
  4. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l’écran puis faites glisser vos ongles ou tout outil en plastique à extrémité plate pour déclipper le cache et le détacher.
    • Faites glisser en allant des bords vers le centre.
  5. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement le câble du bouton d’alimentation.
  6. Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de commande multimédia du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet de verrouillage.
    • Dévissez les 3 vis plates et retirez la carte de commande multimédia.
    • Vous pouvez passer cette étape si vous remplacez le bouton d’alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
What are the functions of the media board? My vaio vgn-fw170j won't power up (no LEDS on the power switch, or anywhere else, no fan, nothing). Verified that MoBo has 19.5 VDC on the board. Replaced MoBo and CPU, still no response. Since power button plugs into Media Board, figured it might be failed - any idea if this could be the cause?
course2kid - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 1,391
