Introduction
Ce guide décrit comment remplacer la carte de contrôle du moniteur LG 27UK850-W. Cela prend environ une heure et demie, la majeure partie du temps et de la difficulté étant d'ouvrir le boîtier en plastique du moniteur.
Ce dont vous avez besoin
C'est le tableau de commande et le boîtier que nous allons remplacer
Ouvrez le boîtier en plastique. C'est de loin la partie la plus difficile et prend environ une heure lorsqu'elle est effectuée avec soin. Le bord inférieur est le plus simple. Une spatule dans la couture entre le plastique noir et blanc. Pliez la poignée du spudger vers le bas de manière à ce que la pièce en plastique soit forcée vers l'extérieur.
Frayez-vous un chemin à travers le bas du moniteur. Il y a 10 clips au total qui doivent être sortis.
Vient maintenant la partie la plus difficile. Les trois bords restants sont fixés avec des clips orientés vers l'intérieur, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être ouverts qu'en tirant les languettes vers le bord du moniteur.
En raison de la forme des languettes, chacune est plus facile à ouvrir d'un côté que de l'autre.
Pour les onglets qui courent le long des côtés du moniteur, il est plus facile de les retirer si on les approche du bas du moniteur.
Pour le haut du moniteur, il est plus facile de soulever les onglets sur la moitié gauche du moniteur si vous vous approchez de la gauche. Il est plus facile de soulever les onglets sur la moitié droite du moniteur si vous vous approchez de la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Is it possible to re-connect / solder the usb-c port back onto the board? My usb-c port disconnected from the control board.
I am not sure. I have never disassembled the control board housing to see how the USB-C port is attached.
Dylan S -
I have a scratched screen. Do you know if the screen has a separate film? Would this disassembly allow me to access the screen and determine which replacement to get?
what about replacing the panel ?
