Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4, Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4, Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4, Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente entre le cache et le dos en caoutchouc avec le bouton d'alimentation.
    • Soulevez le cache, en commençant par le côté sans les boutons de volume et Bluetooth.
    • Lorsque vous soulevez le cache, les six clips (trois de chaque côté du dos en caoutchouc) qui fixent le cache au haut-parleur émettent des sons de claquement.
    • Retirez le cache avec vos pouces.
  2. Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le cache en caoutchouc transparent au-dessus de la carte des boutons de contrôle.
    • Soulevez le cache à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Le cache est collé, il faudra donc un peu de force pour le soulever.
  3. Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la carte des boutons de contrôle en insérant la spatule métallique sous les deux côtés de la carte.
    • Essayez de ne pas endommager la carte de contrôle (PCB vert) en utilisant des outils métalliques.
    • La carte de contrôle est également collée, vous devrez donc forcer un peu.
  4. Remplacement de la carte de contrôle de l'enceinte JBL Flip 4: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la carte partiellement détachée, retirez-la avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Pang
Membre depuis le 10/08/18
1 314 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 membres
37 tutoriels rédigés
8 commentaires
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Réponse
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Réponse
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Réponse
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Réponse
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 185
Total : 34,636
