Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition, Carte de ports USB: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition, Carte de ports USB: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition, Carte de ports USB: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre couvercles en plastique et les pieds en caoutchouc des quatre coins du clavier.
    • Retirez les quatre vis.
    • Faites délicatement levier autour de l'extrémité inférieure du clavier et faites votre chemin autour du clavier pour déclipser le visage.
  2. Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le clavier vers le haut.
    • Retirez les quatre vis qui fixent les clés.
    • Notez l'orientation du couvercle en plastique blanc par rapport à la LED au bas de la carte.
  3. Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez l'USB en haut de l'appareil.
    • Retirez les deux vis fixant l'USB.
  4. Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte de port USB du clavier Razer Blackwidow Tournament Edition: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de connexion à la carte USB.
    • Branchez la nouvelle carte USB dans la fente.
    • Remettez les vis dans la carte USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haleigh Teegarden
Membre depuis le 01/17/17
329 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
hi, where do i get the new board from? thanks!
Doge The Best - Réponse
You can easily find it on Ebay
Here's a link, i had the same issue
https://www.ebay.com/itm/272275162673htt...
iixroyal owlroyal -
Hey, you can easily Google the details on the USB board bottom left
I had the same issue
iixroyal owlroyal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 5,093
