Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 3,5 mm.
    • Une vis Torx T6 de 4,2 mm.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise à l'aide de votre spatule.
    • La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer légèrement de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur droit à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur droit de son emplacement dans la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de la caméra vers le haut quand vous la déconnectez. Vous risqueriez d'endommager et la nappe et la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du capteur IR/disque dur de sa prise sur la carte mère en faisant levier sous le connecteur.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur subwoofer/haut-parleur droite pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm (1,2 mm) fixant le cache de la nappe clavier/pavé tactile à la carte mère.
    • Retirez le cache de la carte mère et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, tirez la nappe du clavier hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du voyant de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis suivantes :
    • Sept vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) sur la carte mère
    • Deux vis Torx T6 de 8 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
    • Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Carte de raccordement MagSafe (DC-In Board): étape 23, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte de raccordement MagSafe en tirant sa nappe vers le dissipateur thermique.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 051 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 808 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Dont want to double post so please refer to the guide for the display to see my issue, but folwed teh guide to the T. The only anomaly i found ater reseting everything again is darkish tint ont he display cable, the rest of hte story is on my post on guides for displa. any help guys will be greatly appreciated. I'll defintelyl guys you guys business from here on how, And yes i know i work or apple but his machine ha my bitcoins.and pgp keys. and i still love her.
mark Andrews - Réponse Partager
Good tutorial. New DC board installed and Macbook now charges without getting hot at all.
bill borez - Réponse Partager
Thank you, followed this and fixed my macbook. My only difficulty was with removing the display cable until I realized that there’s a hinged wire clip in front of the socket that must be lifted up and over the socket before removal. Very helpful guide..
robertlucier - Réponse Partager
Thanks for this tutorial ,New DC Board installed but my macbook a1286 charged 60% and he doesn’t work.
how can i see to check what going wrong i know this channel ,https://www.youtube.com/channel/UCl2mFZo...,
But i dont know if should check data sense line or which step and material i need (multimeter)
thanks for any reply
sorry for my english im “French” :)
soufiane - Réponse Partager
Excellent tutorial. Whole project start to finish was successful in under an hour. Extreme attention to screw size/lengths was great and the order was also perfect.
Ben Patch - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 126
Total : 25,616
