Introduction
La carte des boutons de volume se connecte directement sur la carte mère et est vissée sur le toit du boîtier de l'enceinte. Si vos boutons ne répondent pas ou semblent collés, vous devrez peut-être retirer le panneau de boutons.
Ce dont vous avez besoin
Insérez une spatule le long du bord de la grille et utilisez-la délicatement pour retirer la grille du boîtier. Faites glisser la spatule sur la longueur de la grille pour détacher tous les clips qui la maintiennent en place.
Dévissez les huit vis cruciformes n° 2 de 38 mm fixant le panneau avant des haut-parleurs au boîtier.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 25 mm située sur le côté gauche du panneau. Elle peut être cachée sous l'autocollant d'annulation de la garantie que vous devrez retirer.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 19 mm, qui est la dernière vis qui maintient le panneau avant au boîtier.
Déconnectez la carte mère de la carte d'alimentation en atteignant doucement et en poussant la languette sous le connecteur du câble et en tirant vers vous.
Retirez les quatre vis fixant la carte des boutons au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
