Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez la carte fille E/S dans votre Samsung Galaxy S8. Un connecteur USB-C ou un microphone endommagé justifient le remplacement de la carte fille.
Ce tutoriel inclut le retrait de la coque arrière en verre et vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Elle risque de prendre feu et/ou d'exploser si vous la percez accidentellement, mais le danger est moindre avec une batterie déchargée.
Vidéo d'introduction
Posez un iOpener chauffé sur le bord long du S8 pendant environ 2 minutes.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
Insérez un éjecteur de carte SIM dans le petit trou sur la gauche du bord supérieur du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de la carte SIM du téléphone.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le connecteur de la rangée des capteurs.
Tirez avec une pincette sur les deux câbles d'antenne pour les sortir de leur rainure à côté du compartiment de la batterie.
Posez l'adhésif et suivez les instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
38 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Something you should add is that the battery temperature sensor is actually on the wireless charging coil. Unless you screw that part on, adding a new daughter board and plugging it in will result in the phone thinking the battery temperature is too low and thus it won't charge
Hi i just change the motherboard and the battery is new the display show ( ! ) is not working. Can you help me to solve the problem. Thank you
Step 22 does not apply to the Samsung galaxy s8 SM-G950F, the daughterboard is different and does not have that connector for anyone trying to source one !
sm-g930F, daughter board does not have the 3mm screws .it seems to use an elastic at each en to hold in place. has anyone successfully replaced this daughterboard?
Andrew Murray28/09/2020
That battery temperature thing really confused me while testing as I put things back together. Makes sense it worked fine when I put back together after I'd had enough.
I found the finger print reader easier to put on after removing it from the case. My finger print reader didn't work after I put it back together. But started working the next day.
I found it easier to connect the motherboard to the daughter board when the daughter board is fixed in, then you just hold the motherboard vertically, click them together and tilt the motherboard back into place while using something to poke the flap connectors out the way.
Those two wires/ arieals? They loop under the motherboard for when the speaker goes back on.
As you're testing as you put things back together, the volume buttons only work when everything is screwed back in. I've come across this before on other samsung phones, killed me the first time trying to figure it out!!
